Damian-jg, jak ściągniesz uszczelkę kiedy drzwi są zamknięte?
[O2FL] Światła zapalają się przy odryglowaniu drzwi
Widziałem kilka razy jak kolega na pilocie odryglowuje drzwi w Octavia 2 2008 to zapalają mu się mijania światła, u drugiego kolegi też to zauważyłem w passacie 2012. Oba auta mają czujniki deszczu z tego co zauważyłem. To samo dzieje się w Audi A5 ale z racji tego że to zbliżeniowy kluczyk wszytko dzieje się po pociągnięciu klamki, jak nacisnę odryglowanie przed pociągnięciem klamki to też zapalają się mijania i wszystkie podświetlenia nóg itd.
Co to jest i jak włączyć w O2FL? Czy do tego trzeba mieć czujnik deszczu?
coming home
leaving home
LH bez czujnika nie polecikliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
LUKI, troszeczke sie mylisz :roll:
nie mam u siebie czujnika i nie mam przełącznika z pozycją auto a mam uruchomione i coming home i leaving home :diabelski_usmiechNajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
WIELKIBONGO,
CH też mam bez czujnika, ale jak masz LH?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
A nie dało by się na sztywno? Każde odryglowanie drzwi włącza mijania do czasu zapalenia silnika lub zamknięcia drzwi kierowcy?
LUKI, no mam uruchomione
i mogę aktywować bądź deaktywować z poziomu maxi-dotaNajtFukinPatrol North-West
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
To jak to jest w końcu ? coming home i leaving home działa bez czujnika zmierzchu w O2FL ?.
Gdzieś na forum czytałem ze czujnik musi być.
Chyba w O2 jest moduł komfortu taki jak w Golfie V i działa bez czujnika.
CH bez czujnika działa tak, że w momencie wysiadania z auta migasz długimi i wtedy zapalają się światła na czas ustawiony na maxidot lub vcds-em. W sterowniku CE można ustawić, by zapalały się w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki bądź otwarcie drzwi (ja korzystałem z tej drugiej opcji).
LH to bezsens, gdyż u mnie i u wielu innych działało tak, że trzeba było po odryglowaniu mignąć długimi i dopiero się LH zapalały, ale przecież wtedy było się już w aucie :roll:
A możesz podać dokładnie jak to w vcds ustawić ?Zamieszczone przez obrusCH bez czujnika działa tak, że w momencie wysiadania z auta migasz długimi i wtedy zapalają się światła na czas ustawiony na maxidot lub vcds-em. W sterowniku CE można ustawić, by zapalały się w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki bądź otwarcie drzwi (ja korzystałem z tej drugiej opcji).
Bez czujnika deszczu może dało by się to włączyć żeby po odryglowaniu z pilota drzwi światła świeciły się do czasu przekręcenia kluczyka?
Jak to zrobić?
Zamieszczone przez WIELKIBONGOLUKI, no mam uruchomione
magik, czyli po kliku na pilocie (obojętnie czy zamykasz, czy otwierasz) włącza się CH albo LH :?:
ja też mogę z maxidota włączać/wyłączać ale TYLKO CH
ale do tego, żeby CH zadziałał, to przed wyjściem muszę mignąć długimi...kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Jeśli w O2 jest taki sam Bord jak w MK5 to CH i LH można odpalić nawet na Bordzie 23-bajtowym.
Tak więc w Bajcie 0 trzeba zaznaczyć bit 5 (LH) i bit 7 (CH).
Mam to odpalone w Jettcie, przy czym nie pamiętam już czy dla LH czy CH muszę po prostu zostawić włączone światła.
Było już milion razy
Przed FL wystarczy zakodować
Po Fl trzeba mieć czujnik zmierzchu
Można zamknąć
Zamieszczone przez LUKImagik, czyli po kliku na pilocie (obojętnie czy zamykasz, czy otwierasz) włącza się CH albo LH
ale do tego, żeby CH zadziałał, to przed wyjściem muszę mignąć długimi...LUKI, mam to poprostu zakodowaneZamieszczone przez andrzej111Było już milion razy
przyjeżdżając do domu i nie wyłączając świateł działa mi CH
jak odryglowuje samochód z pilota włącza mi się LH
jeżeli mi nie wierzysz to jak się pośpieszysz to może uda Ci się to jeszcze zobaczyć
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
ale wtedy dzienne nie będą działać.
